回帖:13个,阅读:1328 [上一页] [1] [2] [下一页]
急求---电控方案
1017
dwycsxdw
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2011/1/19 23:31:14
各位高工:我公司有一台中型双轨道往复循环工作的设备,左、右两端各有一台电动机同步平行拖动,生产使用中由于两端负载变化而发生跑偏现象(左、右两端不同步),影响生产。为避免左、右两端不同步采用什么方式控制,请高手指教!谢谢!
764
1462872045
文章数:5
历史总积分:764
发表于:2011/1/20 11:55:47
看看了。。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/20 13:13:01
毫无疑问,这种情况是采用同步控制方式。也就是说两台电机都采用转速编码器反馈做速度比环,用一个给定信号对两台控制器输入,然后实时对两台电机的速度同步差作比较,加入同步控制的修正补偿。
我是你的朋友
3417
mat3210
文章数:835
历史总积分:3417
发表于:2011/1/20 14:07:37
这种情况很难得到有效修正,最好就是使用一个变速箱,装在轨道中间,只用一根轴驱动两边的轮子行走。。
1341
YJT7221cq
文章数:31
历史总积分:1341
发表于:2011/1/20 20:42:45
用施耐德71变频器加一个通讯板电机加两个增量编码器,剩下的系统我给你做。
19582
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:750
历史总积分:19582
发表于:2011/1/20 21:12:05
闭环控制,没用过
 一花一世界,一佛一如来
201
liuyanhu222
文章数:3
年度积分:-143
历史总积分:201
发表于:2011/1/20 21:37:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1017
dwycsxdw
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2011/1/21 13:01:19
谢谢各位高工的指教,我由于第一次发帖求助可能没有叙述清楚,具体设备是:我公司有一台中型双轨道往复循环工作的设备(沈阳水泥机械厂生产的取料机),左、右两端各有一台电动机同步平行拖动(软启动器控制,同时启动),生产使用中由于两端负载变化而发生跑偏现象(左、右两端不同步),影响生产。为避免左、右两端不同步采用什么方式控制,再次请高手指教!谢谢!能否采用光控等传感器控制?谢谢
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/21 16:33:22
光控?不行吧?怎么光控制呢?还是同步控制。不是软启动,是两台电机用两个变频器进行同步控制。可以克服两边负载不对称导致的跑偏现象。就是大家如上所述的那样。或者同步卡控制;或者将左右两边同轴连接驱动。也就是说,你现在正中两台电机软起控制的方案,要改变,这个方案不行。
我是你的朋友
850
527561210
文章数:7
历史总积分:850
发表于:2011/1/21 16:44:09
请检查机械部分
109.2007
