回帖:13个,阅读:1397 [上一页] [1] [2] [下一页]
急求---电控方案
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2011/1/21 17:11:00
#10楼
单拖啊一台电机通过减速装置,输出两个相同力矩同步拖动力,我这儿的搅拌器就是这样做的。如果两根搅拌轴不同步早就打得稀烂
                 小李飛刀,例不虛發
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2011/1/21 19:57:29
#11楼
以下是引用527561210在2011/1/21 16:44:09的发言:
请检查机械部分
非常欣赏10楼同志看问题的切入点。察看下机械部分吧
行走电机都是异步电机,曲线比较软。可能是变速机构有问题让其中一个行走电机的转速变慢了。造成偏向
21747
fireray
文章数:3669
年度积分:132
历史总积分:21747
发表于:2011/1/21 20:46:44
#12楼
改用变频器加编码器作闭环。如果用伺服成本就太高。
1150
lijingbo567
文章数:32
历史总积分:1150
发表于:2011/1/22 23:48:25
#13楼
装在轨道中间,只用一根轴驱动两边。
从机械方面考虑修改
