变频器论坛
回帖:20个,阅读:2292次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
847
506999171
文章数:49
历史总积分:847
发表于:2011/1/15 15:32:53
我想用变频器控制电动机  每1分钟 40-80转, 要怎么实现   还有需要什么配置  接线方面  我的电机是1.5千瓦的    需要多少的变频器  越详细越好, 谢谢了
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/1/15 15:40:18
几极电机?
变频器最好控制频率在10Hz左右以上比较好,你这么低的转速,考虑电机低频特性
电机的绝缘等级。
[此贴子已经被作者于2011/1/15 15:54:46编辑过]
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/1/15 16:01:13
加窝轮窝杆 什么都解决了...!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2011/1/15 16:07:49
电机额定转速多少?差的多一定要加变速装置,这是最重要的,变频可以让电动机在转速较低情况下运行,但此时功率很低,可能带不动负载。
欢迎光临我的BLOG
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2011/1/15 16:29:06
要把电机的具体参数说出来啊  比如四机 50HZ   那变频器工做在1.4到2.7之间吧.这样变频器要严重发热.最好是加减速箱
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/15 19:57:41
加变速箱解决。变频器还用1.5kW就行,和电机配套的。转速必须要通过变速比解决。
[此贴子已经被作者于2011/1/15 19:58:54编辑过]
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/1/15 23:07:22
万一你还改速度,最好是 买个1.5KW的变频器,然后电机再加上减速机
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2011/1/16 7:20:07
这个问题:用机械改变传动比是一个很好的解决方法,也可能用一个特殊的变频器,不过价格要高
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/1/16 8:48:28
买1。5KW的变频器,再配上减速箱就可以啦
学习就是最大的进步!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/1/17 10:37:53
需要变速传动;
1733.777
