变频器论坛
回帖:20个,阅读:2292次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2011/1/17 10:44:25
#10楼
主要看你是什么设备,什么运行方式,是长期要这种转速运行,还是每次需要短时间在这种速度运行,可以用相应的办法实现,长期是要这种速度就选机械的减速方式,短时需要的可以选变频器,还有负载对转矩有没有要求,同时也要考虑经济性!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2312
pengxingfu
文章数:106
历史总积分:2312
发表于:2011/1/17 11:14:42
#11楼
买1。5KW的变频器,再配上减速箱就可以啦
2403
qinhaochao
文章数:39
历史总积分:2403
发表于:2011/1/17 11:31:37
#12楼
对,加变速箱
202
120907811
文章数:34
年度积分:-136
历史总积分:202
发表于:2011/1/17 13:23:37
#13楼
用伺服糸统很好解决.变频器可能比较难解决这问题
5548
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:95
历史总积分:5548
发表于:2011/1/17 19:52:15
#14楼
涡轮减速器可以实现恒转矩传动吗?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
43016
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1265
历史总积分:43016
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/1/17 20:30:05
#15楼
加变速箱吧,比较经济。
清泉石上,明月松间。
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/1/18 20:46:51
#16楼
以下是引用周长锁在2011/1/15 16:07:49的发言:
电机额定转速多少?差的多一定要加变速装置,这是最重要的,变频可以让电动机在转速较低情况下运行,但此时功率很低,可能带不动负载。
学习是一种信仰
810
triones
文章数:4
历史总积分:810
发表于:2011/1/19 8:52:17
#17楼
你可以通过用矢量变频器加装PG卡的形式,还有种方法配减速机或者使用六级以及八级电机,同时你还应该注意电机为变频电机因为你转速低的话普通三相异步电动机散热是个问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/19 12:58:43
#18楼
最近,接触了一个电机制造商,他们生产的电机是定制,可以省略减速箱。比如,还是1.5kW的电机,可以工作在几Hz为额定转速,然后后面都是恒功率调速,让人有耳目一新的感觉。
我是你的朋友
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2011/1/19 20:12:35
#19楼
一个接触器加一台减速电机就OK了。便宜。
501.8768
