运动控制
回帖:3个,阅读:1042次 [上一页] [1] [下一页]
1049
華人學生
文章数:40
历史总积分:1049
发表于:2011/1/11 3:45:37
伺服器報AL30故障,查手冊是“再生制動異常”。不明白其中道理,后更換了受其控制的一個移載馬達,故障消失。請教此過程的關聯性。謝謝!
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/1/17 12:38:11
就是刹车时,导致直流母线电压过高,需要加制动电阻
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2011/2/6 18:53:05
就是马达带负载运行了,需要在一定的时间内停下来,这时负载停下来其能量要转化为热能,所以要加电阻发热制动。一般放大器会带一个小的制动电阻的,若要更短的制动的,可以外接制动电阻。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1049
華人學生
文章数:40
历史总积分:1049
发表于:2011/2/8 5:42:42
謝謝指教!
46.8003
