回帖:21个,阅读:6705次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1335
seaway
文章数:157
历史总积分:1335
发表于:2004/11/22 23:07:00
不用PLC,只用中间继电器或交流接触器和一个自复式按扭,来完成一个接触器的起停(即按一下吸合,再按一下断开)可以完成吗,有多少种电路?
用PLC呢? 大家说说看。
控制自己,控制机器。(www.unikeysoft.com)
1013
sdd3
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2004/11/23 8:29:00
只用中间继电器或交流接触器和一个自复式按扭,来完成一个接触器的起停是完全可以的。不过要用3—4个左右的继电器。用PLC的话就有多种。
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/11/23 10:51:00
1+0=1  1+1=0  把结果锁住与按扭信号相加,最小三个继电器
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/11/23 11:06:00
三个可以实现,但不知能不能更少了
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/23 14:28:00
以下是引用sdd3在2004-11-23 8:29:00的发言:
[此贴子已经被作者于2005-8-25 16:12:24编辑过]
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1335
seaway
文章数:157
历史总积分:1335
发表于:2004/11/23 15:26:00
以下是引用zh_zhu0001在2004-11-23 10:51:00的发言:
可画一下图吗?
提醒一下,继电器的动作是有一定时间的,这个时间比PLC里的A接点、B接点动作的时间长得多多,PLC里成立的电路拿出来用继电器接,不一定成立!
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/11/23 16:21:00
如果用PLC的话很多PLC都是一句话解决这个问题啊.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/11/23 17:35:00
贴图一张
应是这样吧!
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/23 19:59:00
不对吧?楼主说的是自复式开关。SB1复位后,K1,2如何工作?
谓正途,崎岖当先
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/23 20:11:00
好像和开关按下的持续时间有一定的关系。
另外如果一直按着怎么办?
中间继电器是否只有A,B,C三种类型的触点?
[此贴子已经被作者于2004-11-23 20:19:05编辑过]
谓正途,崎岖当先
187.5806
