运动控制
回帖:1个,阅读:770次 [上一页] [1] [下一页]
1008
精灵鼠
文章数:20
历史总积分:1008
发表于:2011/1/7 22:17:01
今天是第一次开通博客,先写写自己工作以后见过的位置检测元件。
一、光学原理
1、光电编码器:
    增量式,增量式常见结构为码盘+安捷伦读头,输出形式为a/b/z差分或集电极开路形式。
     绝对式,绝对式分辨率较高,常见131072(三菱j2电机用)和262144(j3用)。输出形式为高速差分串行(带crc校验)。
生产厂家:多磨川(日本), osicoder(施耐德电气),omron,光洋电子(便宜)。
2、光栅尺
    玻璃基带 分辨率高,易摔坏;
    钢带基带 分辨率不如玻璃基带,常见为1um,柔性好,不易损坏;
   生产厂家:fagor(fagor、西班牙)性价比高,heidenhain(heidenhain,德国),renishaw(雷尼绍,英国),mitutoyo(日本三丰)。
注意事项:安装时一定不能将带刻度的一面向上水平安装,因为这样会积累灰尘。
3、干涉计
  采用光学干涉原理测量,分辨率为激光的波长,因此精度相当高(
生产厂家:安捷伦(原属惠普公司光学部),5517c
注意:由于he-ne激光头有寿命,约工作50000小时后及时更换。
二、电磁原理
1、旋转变压器
    优点:耐高温,
    缺点:信号处理电路相当复杂。
   应用场合:
   低分辨率:台湾金丰锻床。
   高分辨率:abb机器人伺服电机编码器
2、磁栅尺
   这个可是老古董,只能在5年前的一些日产设备上看得到。别看它是采用磁感应原理进行测量分辨率就上不去,但是偏偏能整到1um。看来sony的制造工艺不简单。
常见型号:sr128-(长度)
优点:与光栅尺相比它可以在恶劣环境下可靠工作。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=132149&Name=shenhaojj
87
gkongman
文章数:-5
年度积分:-120
历史总积分:87
发表于:2011/1/16 19:38:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
