变频器论坛
回帖:16个,阅读:5155次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/9 21:53:58
#10楼
那就好办了,你由DP给出一个开关量控制转矩方向的信号,就像给转速方向信号一样,然后去控制自由功能块的一个模拟开关。模拟开关有两个输入,一个输入转矩给定的正极性模拟量,另一个把正给定极性取反。这不就实现给定信号的极性变换了吗。
我是你的朋友
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2011/1/10 17:51:03
#11楼
"然后去控制自由功能块的一个模拟开关。模拟开关有两个输入,一个输入转矩给定的正极性模拟量,另一个把正给定极性取反"
对这个不太好理解,下午看了下U参数,没看明白,能不能在指明一下,具体用哪组参数?
还有,假设说我给定值给16384是正向,那-16384能不能让装置理解为要反向运行?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/10 21:50:56
#12楼
以下是引用power6688在2011/1/10 17:51:03的发言:
是这个意思,直接给模拟量的极性变号。但是,好像不是简单的变好,需要有标志位的,具体怎么给,要看通讯的要求。
我是你的朋友
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2011/1/11 12:50:24
#13楼
谢谢KDRJL老师!
还有个问题,假设要拖动一个物体需要500NM的转矩,且一直保持这个力,能不能理解为此时的张力为500NM?近似等于0.5吨?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/11 22:00:11
#14楼
转矩和力的物理量,差了一个力臂长度,如果是园周切线力(也就是一般你所称的张力),那就要知道圆周的半径,即可把转矩换算成力的单位了。
对于转矩/张力这类的控制,要求严格就要把转矩或者张力通过传感器检测以后,做闭环控制;如果要求不严,开环控制,也就是通过给定电磁转矩来控制电机的输出。
我是你的朋友
811
xhh98859
文章数:8
历史总积分:811
发表于:2011/1/18 14:55:27
#15楼
不知道变频器,有些变频器直接给个负的转矩就可以反方向了
810
305953
文章数:5
历史总积分:810
发表于:2011/1/20 9:17:19
#16楼
你把 那本参数表给我  , 我帮你弄  告诉我你参数表下载地址 就是 你现在用的那本说明书,
140.617
