变频器论坛
回帖:16个,阅读:5155次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2011/1/6 22:58:47
6SE70的,近期在做实验,主要内容有以下两个:
1.速度控制下的转矩限幅----给定和反馈都已走通,因为没有负载,看不到实际效果,不知还应该注意些什么?发现限幅在2%以下时易抱F015,这个如何把它给屏蔽?
2.转矩控制下的转矩给定----给定和反馈都已走通,还是因为没有负载,看不到实际效果,发现一但切换到转矩控制,电机旋转方向不受控制,总往一个方向跑,这是什么问题?还有就是如果投入实际应用,作为从动的这台转控设备处于发电状态,会不会对变频器本身造成损害?
1029
713812
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2011/1/7 11:09:30
1:电机空载运行也有20%左右的运行电流,运行电流决定运行转矩,2%转矩限幅偏小,F015是电机堵转。
2:转矩控制下也要设定旋转方向,你说的只往一个方向转,应该是你没选择旋转方向。
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2011/1/7 18:26:37
方向是选择了的,我通过控制字给定的,在速度控制中方向都正常,就是一打转矩控制方向就不受控,
F015是堵转我知道,我现在想知道怎么屏蔽这个故障?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/7 22:14:11
屏蔽故障的参数是P830,屏蔽F015将P830.1=15就OK了。
关于转矩换方向问题看不太懂,能不能详细的描述下你的问题。
如果想观察转矩控制,应该给电机输出轴加一个大的惯性轮,然后将电机工作在最高转速,突然制动停车,就可以观察转矩的变化和控制了。或者反之,将电机突然的启动,在加速过程中,也可以观察。
关于转矩的应用,那是行业的控制工艺特点问题,你必须要深入到实际的系统,才能领会转矩的控制方法及其应用。比如卷绕、比如同轴驱动主从控制等等。转矩控制的应用是非常广泛的。
我是你的朋友
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2011/1/7 23:12:25
kdrjl是我来中华工控网认识到的最热心、最能帮助到别人的一个人(这是看了变频器论坛的大多数文章得出的结论)
我的专业是工商管理,02年接触到工控项目,因为了解计算机知识多一点,所以被弄去搞PLC程序,单位上共四条生产线,采用了罗克韦尔AB和西门子两家公司的控制系统,期间到过西安重型机械研究所和沈阳重型机械设计院学习培训,经过安装调试及平时的自学过程,基本掌握了控制要领,06年被弄出搞生产管理,技术上就没怎么去研究了,最近因为单位有改造项目,我又要重新来搞老本行,因为这次涉及到张力控制,所以有关转矩控制的问题就特别多,得到了以kdrjl为代表的一些热心人的帮助,在此一并表示感谢!
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2011/1/7 23:19:49
切换到转矩控制下,电机只往一个方向旋转,而不管我给出的控制字(正向:C05 MOVE到变频器,同时587给1;反向:1405 MOVE到变频器,同时587给1;)
是不是我的控制字有问题?频率控制下我都是这样的给法,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/8 15:10:12
以下是引用power6688在2011/1/7 23:19:49的发言:
哦,原来这样子呀,在力矩控制模式下,电机反向和在转速控制模式下反向,控制通道和给定通道都不是一回事,不在同一个作用点上。所以,你拿控制转速调节反向的命令去控制转矩调节,当然不起作用了。
应该把转矩给定模拟量的信号极性反向,就可以实现转矩调节的正反向转换了。如果你的模拟量在外部(PLC)不能把模拟量信号的极性反向,也可以用6SE70的“自由功能块”的模拟量极性变换和一个模拟开关配合。仍然由外部的反向转换开关量来激励,也能实现你的需求。
我是你的朋友
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2011/1/8 17:55:54
能不能通过控制字给定?因为转矩给定走的是控制字的给定值,对模拟量的反向和自由功能块不太熟
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/8 22:00:31
那么这套系统的控制走的是什么形式呢?总线式的通讯?端子控制?还是面板操作控制呢?
我是你的朋友
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2011/1/9 17:44:25
走的是现场总线PRIFBUS-DP,所有对变频器的操作都由PLC通过总线控制
156.4099
