回帖:10个,阅读:1936次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1081
hffys210
文章数:21
历史总积分:1081
发表于:2011/1/6 17:24:22
我的是旧设备,用的是欧姆龙C20-CPU84E的PLC ,里面有程序,但上机就不行,故障灯也不亮。不知道是不是因为电池没电的,造成程序丢失了,我想用pro15编程器重新写入程序,但不知道如何写入,放入空的EPROM写的话,把开关打到2,4编程器上显示四个问号然后输入程序就显示REPL  ROM故障。把开关打到1,3写的话MOV指令的地址又不够。请高手指点!!!!谢谢!!!
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/1/6 20:39:51
如何用PRO15编程器写入C20plc的EPROM里面-----打死我也做不到。
plc 是不是坏了,只要看run灯能不能量。不能就是坏了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/1/7 10:21:05
只能写入PLC  RAM内;
EPROM是要烧录器的;
1081
hffys210
文章数:21
历史总积分:1081
发表于:2011/1/7 23:18:44
谢谢,RUN灯是亮的,故障灯不亮,是不是还有其他问题呢?
19793
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:374
历史总积分:19793
发表于:2011/1/7 23:52:53
程序没了故障灯一般会亮的
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/1/8 9:49:42
RUN亮说明程序还在运行,那还有什么问题?
1200
hwguang
文章数:54
历史总积分:1200
发表于:2011/1/9 15:48:29
我同意五楼的说法。
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/1/11 17:10:40
趁着RUN还亮,赶紧读出程序备份,以后用的着。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1084
tjaw
文章数:26
历史总积分:1084
发表于:2011/1/11 19:34:54
如果PLC的RUN灯是亮着的说明PLC是好的,程序没有丢失,我们公司 有二十多台机器,里面都是用C20的PLC,PLC一般不太会坏的,建议还是检查PLC的外围电路为妙。
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/1/12 9:01:31
用久了后备电池要定期检查一下;
