回帖:10个,阅读:1936次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2011/1/12 19:23:04
#10楼
以下是引用hffys210在2011/1/6 17:24:22的发言:
我的是旧设备,用的是欧姆龙C20-CPU84E的PLC ,里面有程序,但上机就不行,故障灯也不亮。不知道是不是因为电池没电的,造成程序丢失了,我想用pro15编程器重新写入程序,但不知道如何写入,放入空的EPROM写的话,把开关打到2,4编程器上显示四个问号然后输入程序就显示REPL  ROM故障。把开关打到1,3写的话MOV指令的地址又不够。请高手指点!!!!谢谢!!!
楼主先换上电池 你再把那个该死的EPROM直接从PLC上拔掉,然后把开关打到2,4后,在按几个按键清除PLC的几个???? 应该可以写进RAM了 但是以后电池没电了 程序还要重新写了。记得第一次接触PLC就是C20的,现在手里还有几台 都是128点的。还有几台老光洋的没手编了,还有一台老东芝的带个铁壳手编,现在都不用那些古董了哦。
工欲善其事、必先利其器!
31.2002
