变频器论坛
回帖:24个,阅读:4502次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2011/1/5 16:05:32
今天一个客户问:他用伺服比较多,他想问问能不能用变频器替了伺服,尤其是分度,就是电机在360度旋转过程中可以任意指定角度停,我听了半天没听明白,请高手指点呐。
[此贴子已经被jint于2011/1/7 17:00:41编辑过]
468
juansunwei
文章数:9
年度积分:-178
历史总积分:468
发表于:2011/1/5 16:16:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2011/1/5 16:39:36
要是能代替的话,那伺服也不用买那么贵了
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/1/5 17:32:14
代替不了
202
120907811
文章数:34
年度积分:-136
历史总积分:202
发表于:2011/1/5 17:47:10
不行.没有位置环.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/5 19:26:47
是的,伺服控制与VC控制的区别就在于前者可以做定位控制,后者只能做速度控制或转矩控制。当然如果一个工程型的变频器,可以嵌入附加工艺板,实现精准的定位控制、同步控制也是没有问题的。伺服控制还有一个特点就是可以堵转,普通电机做不到。
我是你的朋友
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2011/1/5 21:47:44
没弄过伺服,理解起来还是费劲
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/5 22:35:55
转动停止到任意角度,变频的精度远远赶不上伺服
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/1/6 8:15:13
不行的,变频器的精度达不到伺服的精度!
做什么事贵在坚持!
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2011/1/6 8:24:23
肯定不行,伺服电机的控制精度高。变频器不能实现定位控制。
