变频器论坛
回帖:24个,阅读:4502次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2011/1/6 11:33:25
#10楼
变频器是可以作为定位用的,精度也是可以达到一定的要求的。
伺服电机在于电流环--力矩、速度环--力矩带动的加速度-速度、位置环三环的闭环控制,顾名思义,是一个“听话”“服从”的电机,由于其指令与反馈都是以脉冲--位置量作为基础来控制的,其作为位置控制并达到控制精度也就是当然的了。
传统的变频器是作为调速设计的,反馈与指令的目标都是对应速度的而非位置,作为定位的困难在于一是力的控制的滞后(惯性影响加减速),二是位置是以速度的积分获得,而由于力的控制的滞后,实际上速度的响应也是滞后的,那么积分后位置的获得而带来滞后误差(惯性冲量)。
实际上变频器是可以作为定位甚至同步的,国外的变频控制器很多就是定位和同步的,他们是怎么做的呢?一是力矩控制的精度(速度反馈准确,力矩响应快速)--控制器矢量控制模式,二是控制器一开始就建立位置反馈和位置控制模式,指令是以位置作为目的而非速度,速度是为位置服务的。当力矩环、位置环、速度环都建立起来的时候,他就是当“伺服”用了,但实际上由于力的控制还不能达到完全的理想化(力与惯性的矛盾,尚不能要停就停,或“停”的控制精度有限),其控制精度还无法达到伺服的水平。
在一些大功率电机,定位精度不是很高的情况下(如1mm上下),用变频的成本远低于用伺服的成本,还是有很多人用变频的。
[此贴子已经被作者于2011/1/6 12:03:13编辑过]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2011/1/6 12:52:28
#11楼
如果真像楼上说的那就好啦,不过真没接触过伺服不知道怎么实现呢!谢谢啦!
1212
申灶平
文章数:41
历史总积分:1212
发表于:2011/1/6 22:03:07
#12楼
应该可以的,伺服比变频器更精确
202
120907811
文章数:34
年度积分:-136
历史总积分:202
发表于:2011/1/7 11:26:05
#13楼
以下是引用@Q在2011/1/6 11:33:25的发言:
大哥分析得有道理.因为对变频器不怎么了解.听了你说才知道变频器原来有这些问题存在.
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2011/1/7 11:57:05
#14楼
即使增加PG板和编码器反馈,也实现不了定位功能,能做到0转速。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/1/7 21:46:37
#15楼
变频取代不了伺服,
只是在要定位要求不高的场合有些用变频代替伺服来完成,有些高级的变频有简晚伺服功能如支持脉冲串输入,编码反馈位置等。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/8 12:02:02
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/8 15:27:36
#17楼
用变频器作为执行器,用上位机做位置环,也可以实现伺服的功能。但是毕竟还是不如伺服控制器做的“地道”。另外,伺服功能不仅需要伺服控制器,也需要伺服电机的支持。普通的变频电机,没有伺服功能。
所以说,做系统还是因地制宜。具体情况具体对待。原则是明确的,灵活的设计方案是五花八门的。世界很精彩。^_^
在此对“精彩回复”赞一个。
我是你的朋友
841
通讯网
文章数:11
历史总积分:841
发表于:2011/1/8 23:59:27
#18楼
首先要了解一下伺服的工作原理,变频器的工作原理。。。。
伺服是专用电机,里面直接安装有编码器,可以用来进行位置控制。。。。。变频器一般是速度控制,所带电机是普通电机,没有编码器。不能进行位置控制。。所以,普通变频器不能代替伺服。。
但是,现在变频器有了PG卡,就是编码器反馈卡。同时有类似伺服的脉冲控制方式,此时,给普通电机加装编码器,再用带PG卡的变频器控制,就可以实现接近伺服的功能。。。我实际如此应用过,我觉得精度可以达到要求。。。。不过伺服,总有它先进的地方。。最起码方便。
940
mja123
文章数:10
历史总积分:940
发表于:2011/1/12 17:05:55
#19楼
以下是引用120907811在2011/1/5 17:47:10的发言:
不行.没有位置环.
上面 说的对,确实不行,实现不了
124.8008
