运动控制
回帖:5个,阅读:1469次 [上一页] [1] [下一页]
821
995314122
文章数:12
历史总积分:821
发表于:2011/1/3 22:05:37
我这有 台达 伺服驱动器,型号为ASD-A11521M,拖动一台伺服电机,伺服电机也是台达的,型号为ASMT15M250AK,设备运行时,伺服电机有异响,不一会,伺服驱动器显示报警ALE 9,查阅伺服驱动器手册,得知此报警信息为 “位置控制误差过大。”解决方法:“ARST或是重新上电。”
         我所请教的问题有两个:1、ARST是什么意思?
                                          2、如何才能彻底消除此故障?
         期待各位老师的精彩解答,谢谢大家!
202
120907811
文章数:34
年度积分:-136
历史总积分:202
发表于:2011/1/4 11:41:05
是不是机械故障?有声音.导致控制出问题
821
995314122
文章数:12
历史总积分:821
发表于:2011/1/4 18:36:00
是啊!
我觉得也是机械方面的问题,但是只从外观来看,看不出是哪有问题,从声音听,明显听到异常。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2011/1/10 11:13:08
楼上去查看一下伺服U、V、W三相的接线。一般这三相的接线不对,会出现上述的问题。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
821
995314122
文章数:12
历史总积分:821
发表于:2011/1/11 17:43:09
问题解决了,换了台伺服驱动器就好了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/17 12:34:57
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
