机电一体化
回帖:12个,阅读:2486次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
dzt007
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/12/29 20:19:33
我厂的高频淬火炉用的紫铜管感应圈加热。现在高压能送上电,,但一给 加热变压器送电就跳闸。还有响声,,测量电容正常,,也没发现有接地的现象。。请各位老师分析下原因。。表情
1328
ljchina2008
文章数:63
历史总积分:1328
发表于:2010/12/29 21:15:36
是不是有电容打火了,检查一下,把打火的地方清理干净就行了
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/29 21:30:01
高频板很麻烦的,有时有潮湿就打火。也是许是电路板有污物,先清洁一下看有没有好转
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/30 0:02:59
是没启振吗?  功率元件有没有短路呢,测量一下
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/12/30 14:23:39
能不能确定响声是哪发出的?
800
dzt007
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/12/30 19:41:43
是淬火变压器打火,,可不知道是什么原因。。快三天了还没修好。。急死我;了
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2011/1/1 23:16:49
淬火变压器,接地或扎间短路。
坚持到底。。。。。。。。。。
1657
fddgzx
文章数:137
历史总积分:1657
发表于:2011/1/2 22:42:43
应为淬火变压器匝间短路。
1519
kuyu
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:1519
发表于:2011/1/3 10:26:47
换个变压器式看看
图
1109
阿锐
文章数:18
历史总积分:1109
发表于:2011/2/21 9:07:36
换一个电子管试一试,这个管子很容易坏并且很贵喔!
93.6006
