机电一体化
回帖:12个,阅读:2486次 [上一页] [1] [2] [下一页]
876
徐工工控
文章数:26
历史总积分:876
发表于:2011/2/22 16:57:27
#10楼
重点检查:1、整流直流电压是否正常;2、电流反馈、感应圈、高压变压器、电容器组的连接;3、逆变晶闸管完好情况等。4、接地检查。
861
luckystone21
文章数:19
历史总积分:861
发表于:2011/12/28 20:09:38
#11楼
同意楼上的说法,按照这个检查应该能找到原因,个人觉得可控硅的可能性比较大,这个现象我遇见过
1008
1197430919
文章数:41
历史总积分:1008
发表于:2012/3/22 10:57:58
#12楼
同意十楼的说法
46.8003
