回帖:16个,阅读:1678次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2010/12/29 19:02:34
星角启动以后,当132KW运行在重载下需要30秒,这是角接。运行在轻载下需要60秒,这是星接。这样来回交替运行可以吗,能省电吗,会有什么后果?
坚持到底。。。。。。。。。。
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2010/12/29 19:34:48
不明白,求高人指点
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/12/30 11:36:20
没试过,冒险的做法。何不用变频器控制呢?
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/12/30 12:23:56
电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。
会使热继电器发热,引起跳停
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2010/12/30 23:04:59
你要说清楚是电机带的什么东西(行车,还是?|)
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/31 12:04:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2010/12/31 23:02:57
请各位老师给我分析一下,132kw--6.电机带的是1600双盘摩擦压力机,如果按以上方法运行。会有什么后果。谢谢大家。新年愉快。
坚持到底。。。。。。。。。。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/1/1 10:01:38
132KW电机在这么短的时间里面不停地进行转换是一件非常危险的事情,使用这种方法来进行省电,就算理论上可行,实际上也是难以做到,要考虑的因素有几个:1、控制设备的寿命;2、电机转换的时候所受到的冲击电流;3、线路的冲击电流对电网和其他设备的影响。得不偿失的一种做法,就算能省电都不足以弥补电机损坏或者控制元件损坏的损失。。
5551
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:98
历史总积分:5551
发表于:2011/1/1 20:50:12
不知楼主这样来回变换的目的是什么?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2011/1/1 22:23:57
我们厂里的一位老师傅,响应领导节电号召。想起了这种节电的方法。
坚持到底。。。。。。。。。。
109.3359
