回帖:16个,阅读:1678次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1079
luojiaozhu
文章数:15
历史总积分:1079
发表于:2011/1/2 7:38:42
#10楼
以下是引用好莱芜在2011/1/1 22:23:57的发言:
我们厂里的一位老师傅,响应领导节电号召。想起了这种节电的方法。
tounao头脑一时发热。
952
long0230
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2011/1/2 11:44:19
#11楼
这样不合算吧 电机坏了你要节好多电才能补上也
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2011/1/2 13:20:00
#12楼
脑子有问题    你来回的切换电机发热严重啊  你的设备使用寿命没有影响吗   电气元件也发热严重   想省电就用变频不就得了
1278
kzla
文章数:26
历史总积分:1278
发表于:2011/1/2 13:55:52
#13楼
kzla
不会省电,相反还控制柜,电机都会受到影响。
811
1579813195
文章数:51
历史总积分:811
发表于:2011/1/2 15:15:57
#14楼
省电不晓得 ,烧设备是肯定的
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/31 13:29:59
#15楼
靠星角反复运行达到节电目的。想法是好的。据个人经验认为这样不行。首先转速反复变化可能会影响生产。另外,星运行时工作电流可能要高出电机额定电流,因为这时属于启动状态。长期下去对电机不好。反而费电。
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/1/31 20:14:54
#16楼
理论上可行,压力机是工作在空载与负载的不断变化中,空载时接成星形是可以减小一点损耗,但如此频繁变换对接触器等控制元件的寿命影响很大,将使故障率大为提高,也许省下的电费买备件都不够。
171.32
