变频器维修
回帖:17个,阅读:3110次 [上一页] [1] [2] [下一页]
809
idagger
文章数:8
历史总积分:809
发表于:2010/12/28 8:51:24
情况是这样的,安川G5 15KW 上电未启动就烧启动电阻,检测IGBT短路烧。损坏的IGBT是上次更换的,这次上电未启动为什么还会烧同一个IGBT呢?有没有其他的原因造成IGBT损坏?不是很清楚,求高人指点
[此贴子已经被jint于2010/12/29 15:54:27编辑过]
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2010/12/28 9:35:10
模块等短路
809
idagger
文章数:8
历史总积分:809
发表于:2010/12/28 9:38:54
还没确定是哪个模块短路了,现在熔断器完好,是不是就表明IGBT没问题?那可能就是电源部分的问题了?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/28 9:45:56
有的变频器上电未起动前,即烧充电电阻,大多为充电电阻质量不佳造成,或维修后换用劣质功率电阻。未起动前烧电阻,查一下整流模块和IGBT模块无短路,换一只电阻就行了(一定要质量好噢)。起动中烧电阻,应该查一下充电接触器是否接触不良。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
809
idagger
文章数:8
历史总积分:809
发表于:2010/12/28 9:57:54
以下是引用xq09181在2010/12/28 9:45:56的发言:
谢谢。整流模块正常
上电之后一直都没有启动。具体情况是这样的,开始上电未启动时变频器正常(原装的充电电阻),断电后重新上电未启动就烧电阻了,然后换了一个充电电阻,上电还是烧电阻。现在我检测到是串联的电解电容正负端短路,还有熔断器是完好的,能判断IGBT模块无短路么?
初学者经验不足,请帮忙分析以下 谢谢表情
809
idagger
文章数:8
历史总积分:809
发表于:2010/12/28 9:58:37
补充一点电容是好的
809
idagger
文章数:8
历史总积分:809
发表于:2010/12/28 10:51:59
测试是上次损坏更换的IGBT短路了。为什么上电不运行,也是空载还会烧IGBT呢?而且坏的跟上次是一个位置的。求问表情
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/12/28 11:38:08
故障机什么事都有可能,乱换乱通电只能不断地交学费
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2010/12/28 15:15:03
跟着学习
1058
wilkyway
文章数:16
历史总积分:1058
发表于:2010/12/28 16:24:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
