变频器维修
回帖:17个,阅读:3111次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
静止的山
文章数:4
历史总积分:1027
发表于:2011/1/13 17:38:19
#10楼
跟着学习奥,楼主表达不清奥,电容不是短路么怎么又没坏??电阻烧坏无非就是充电电流过大造成或者质量有问题么,目前看是电路的问题,IGBT输出短路导致电容持续放电,同时导致电容长时间充电,从而导致充电电阻烧坏。。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/1/14 12:33:41
#11楼
以下是引用zsyf在2010/12/28 11:38:08的发言:
故障机什么事都有可能,乱换乱通电只能不断地交学费
表情
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/1/14 12:33:46
#12楼
表情
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/10/16 10:26:30
#13楼
上电就烧IGBT也是经常发生的,比如我在修一台功率比较大的变频器时,恢复变频器时发现少了一个螺丝,怎找也找不到,难不成遗漏到变频器内部,如果要找出来就得重新拆解变频器,心存侥幸,通电试机,结果上电,中路模块就炸了。再比如存放日久的变频器【尤其是老旧变频奇】,上电就容易炸机。再比如中间回路大容量滤波电容严重漏电,短路,容量损失严重,漏液。。。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/10/16 12:21:50
#14楼
驱动电路有故障时,比如,上下臂有一对IGBT的静态时门极反压消失甚至变为正压,一定会在上电时造成IGBT短路。
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/10/17 8:59:31
#15楼
回复 #14楼 yuanyuesheng
没有触发脉冲也会炸???????我看还是楼上说的有道理
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/10/17 18:14:17
#16楼
没有触发脉冲,上电一般不会炸【模块没插控制插头】,启动才会炸。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/10/18 10:51:23
#17楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2016/10/17 18:14:17的发言:
机遇很小,因为必须某一路上下臂驱动是同一种故障,而且这种故障给门极提供了静态正向电压;或者,某一路上下臂驱动输出门极回路同时断路。
