运动控制
回帖:7个,阅读:902次 [上一页] [1] [下一页]
806
jh2261216
文章数:4
历史总积分:806
发表于:2010/12/21 22:05:51
位置控制,脉冲的频率控制速度,频率越大速度越大,频率太大会不会超出伺服的额定速度,
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/12/22 8:30:55
有可能的,还有一个参数是跟随误差,频率大,速度就大,跟随误差也随之增大。
806
jh2261216
文章数:4
历史总积分:806
发表于:2010/12/22 20:37:24
那么频率过大,电机会超过它的额定转速吗,超过了,电机会减少寿命吧
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/22 21:11:45
电机不能长时间超过额定转速运行
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
806
jh2261216
文章数:4
历史总积分:806
发表于:2010/12/24 13:00:07
伺服控制器有最大速度控制限制吧
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2010/12/25 9:13:39
会   每种私服都有它的额定转速    而且驱动里面都有一个监控转速的参数
202
120907811
文章数:34
年度积分:-136
历史总积分:202
发表于:2010/12/27 10:44:07
不会.有最高转速的.再说人的脉冲频率太大他会无法响应的.
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2011/1/10 10:54:53
位置控制,脉冲的频率控制速度,频率越大速度越大,频率太大会不会超出伺服的额定速度.
会,额定速度上面还有一个最高速度。一般放大器都有最高的接入频率。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
