回帖:20个,阅读:1568 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2010/12/15 9:04:56
大家好,我公司现在遇到一种奇怪的现象。设备在工作过程中,忽然就断电了,接着不到半秒钟,又来电了,怎么回事呢,但是电脑什么的会重新启动
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/15 10:57:33
沙发??呵呵,楼主说的这个问题,不好说啊,你的是什么设备大家也不知道,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/12/15 11:53:44
电脑停电以后也需要再重起啊!你能说得再详细点吗?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2010/12/15 12:36:29
我就是举个例子说电脑,我们的设备有车床,铣床,各种加工床子,现象好像是电压不稳一样。
1168
花豹
文章数:71
历史总积分:1168
发表于:2010/12/15 16:31:15
电源线有打火吧(接触不良),负载重,压降大吧?
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2010/12/15 19:03:39
没有啊,我都检查过了,没有打火的现象,负载也不大~~真是奇了怪了,,
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/12/15 19:19:50
我们也遇见过类似的现象,原因是电业局供电的缘故,瞬间停电现象造成的。我们遇到多次了,我们的设备都是很大的负载的,产品也很关键,还容易发生火灾。你们的负载不大也不是很关键,所以不是设备造成的,找电业局查看一下吧。
[此贴子已经被作者于2010/12/15 19:20:59编辑过]
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/15 20:16:45
如果是电网的原因,附近的用户,也会有类似现象,可问询一下。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2010/12/15 20:49:11
没错,我们邻居单位也有类似的现象,但是他们的用电量也小。
为什么这种现象在冬季容易发生呢?会不会和天气有关系?
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/12/16 0:21:25
这种现象多发于使用跌落式熔断器的电网,冬季跟夏季材料的舒张度不同造成,更换或者重新调整跌落式熔断器座的张紧度可以解决问题。。
