回帖:20个,阅读:1568 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/12/16 8:12:07
#10楼
大多是线路重合闸造成的。当线路发生故障时开关跳闸又马上合闸称为重合闸,线路中大多数故障可以通过重合解决,如重合线路故障依旧就跳闸,称重合失败。
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/12/16 8:21:02
#11楼
可能是线路重合闸,重合闸保护 一般在6000伏以上线路有,时间不到0.5秒。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/12/16 8:47:00
#12楼
以下是引用小笑笑在2010/12/16 8:12:07的发言:
请允许我纠正你一下,现在的电网重合闸只允许操作一次,重合失败就不允许再次重合闸了,还有,重合闸的目的不是修复电网中的故障,而是用于电网受到雷电冲击或者由于上级电网瞬间失压造成的跳闸事故,自动重合一次,以判断事故形式和严重性。。。线路中大多数故障(除以上所说的两点)不能通过重合闸解决问题。。例如绝缘子击穿、电网震荡等。。。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/16 10:56:09
#13楼
好好阐述一下你的问题,大家分析一下
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2010/12/16 20:33:04
#14楼
谢谢各位老师,我已找到问题,今天电业局的来人解决,是变压器低压侧其中一项接点松动造成。谢谢大家
2281
jog0821
文章数:250
历史总积分:2281
发表于:2010/12/16 22:02:09
#15楼
安装一台UPS可持续供电电源,就是一台后备电源。
天道酬勤!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/12/17 11:03:48
#16楼
高压供电中有自动重合闸机构,即当供电线路出现故障跳闸后会马上进行一次自动重合闸,咨询供电部门。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/12/17 19:13:29
#17楼
此现象是断电后,自动重合闸-成功
原因是:高次谐波干扰继电保护电路,造成误动作
一般发生在用变频器较多的企业,并且供电电源是35KV的
我只是看看,不说话!
图
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/12/17 20:22:05
#18楼
这是电网晃电引起的。
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2010/12/17 21:44:00
#19楼
^_^,有意思,我同意13楼的。也看了lz说的现象,本人遇到过:约150户居民用一台315的变压器,天气热的时候有时断电有时电压高到接近300v,后经检查原因为变压器零线(接地)松动造成,停电后将各个螺母紧固后没有在出现这种现象。
小迷糊来学习
93.6006
