回帖:28个,阅读:3665 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
838
xingmao
文章数:23
历史总积分:838
发表于:2011/1/5 13:41:45
#20楼
漏电会在1小时后跳吗?说说理由,让我们学习学习
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2011/1/5 18:14:30
#21楼
照明开关应该不带跳闸功能的,没有那个感应电流功能
伸张正义兮         浩然正气
903
LJP031
文章数:50
历史总积分:903
发表于:2011/1/5 19:54:19
#22楼
以下是引用sddyzyd在2010/12/13 10:24:28的发言:
我家也出现过这个情况,可能是电线穿线管内有积水,电线老化造成绝缘不好。
后来重新换线,将水赶走,OK
LZ问题应该可以解决了 4楼说得靠谱 我单位也是4楼说的这样一个问题 其它跟贴只是想向的故障
1144
堕落的灵魂
文章数:64
历史总积分:1144
发表于:2011/1/16 19:17:59
#23楼
很有可能是你的导线绝缘不是很好,当用灯开一段时间后,产生了轻微的漏电或者说短路情况,也有可能是接线端子问题。
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2011/1/19 16:00:54
#24楼
可能是空开出线口的螺钉松了,我也碰到过类似的事,螺丝拧紧了就好了
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/1/19 16:01:02
#25楼
出现问题一定的找到消除,不然后果可怕,可能引起火灾
878
电工108
文章数:29
历史总积分:878
发表于:2011/1/19 23:24:47
#26楼
先看看空开是不是用时间久了需更换了,再就是测下线下线路绝缘如何。
1317
dasliu
文章数:55
历史总积分:1317
发表于:2011/1/20 10:13:58
#27楼
绝缘老化、全开线路过热、暗线只好换线、明线自己慢慢查呗
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1212
柔怀天下
文章数:58
历史总积分:1212
发表于:2011/1/26 17:15:13
#28楼
如果用电器经过漏保,一旦漏电马上就会跳而不是经过那么长时间才动作,所以不是漏电原因引起
应该是用电设备用电量过大,不仅仅是超过了16A的空开,应该电流同时也超过了40A,故引起跳闸,建议首先计算一下所有用电设备都工作时的用电量,如果理论的用电量在16A以内,那么就要考虑其他原因了,就像上面提到的‘电线进水’等都有可能,最好是把用电设备逐个开启,同时用钳形电流表测量每个用电器打开时总开关下面的电流累计值,然后和各个设备的额定值进行比较后再做进一步检查
匠人所弃的石头
93.6006
