回帖:28个,阅读:3665 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5801
csg.d
文章数:101
年度积分:62
历史总积分:5801
发表于:2010/12/14 10:28:39
#10楼
支持二楼,检查16A空开以后
910
hsurfy
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2010/12/14 12:02:11
#11楼
可换一个空开试试,有些空开质量不好,达不到额定电流
800
zhwlry
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/12/15 11:29:01
#12楼
典型的漏电故障
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/12/15 11:37:35
#13楼
回答
应该是漏电吧,短路和过载不应是这种状况
1168
花豹
文章数:71
历史总积分:1168
发表于:2010/12/15 16:05:46
#14楼
是家里?220伏,那么怀疑是零线乱排线问题,16A跳后,合闸时,手在那瞬间‘卡住’了,分闸不行,那你的40A灵敏度好的话,就跳闸,想想零线的走向图,找照明和楼梯间的走线关系再分析,(我的分析出发点是:我们经常把火线过空开,零线都是并线的,但实际回流还是有“从那到这”过程。经验告诉我很多是施工把零线破损了,直接与墙接触了,轻微漏电)
不知有帮助吗,这都是我工作发现的问题。
23716
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:155
历史总积分:23716
发表于:2010/12/15 16:58:00
#15楼
以下是引用1078495214在2010/12/13 13:52:33的发言:
你的断路器太小,换一个大一点的就可以了。
这个危险性蛮高的
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2010/12/15 19:52:23
#16楼
应该是漏电问题吧
803
milinrong
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2010/12/27 22:32:26
#17楼
应该有哪个灯头在通电加热后绝缘减小,造成局部短路
808
shantianle
文章数:6
历史总积分:808
发表于:2010/12/28 9:41:18
#18楼
我也怀疑是局部短路,找原来给你房间走线的电工来查,毕竟谁干的活谁最清楚
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2010/12/29 22:38:46
#19楼
我去查的话是这样:将户外40A空开和户内60A总空开对换,看情况,如是40A跳60A不跳说明线路有问题,局部的可能性较大。如60A跳40A不跳,有可能是户外到户内这一段有故障,
另外,如你说的是空开不是带漏电保护装置的空开的话,跳闸说明不是简单的漏电,应该是短路或者接地!
小迷糊来学习
124.8008
