回帖:23个,阅读:3089 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
lizhen0091up
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/12/9 0:53:07
有8个直流450V560UF电容两两串联得到4组电容组 在并联在一起  想给他充电 用什么升压电路充电   能冲到500V么   求充电电路图纸直流3V或者6V升直流500V 最好带防过充保护的
[此贴子已经被jint于2010/12/9 8:36:25编辑过]
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/12/9 8:58:59
你最后得到的是1120uf/900V一个高耐压的大电容,如果你用100V给它充电那它最多只有100V,如果你用900V给它充电 它就有900V。电容好像没有什么过充吧,只要用小于电容的耐压值的电压就可以了,它不是电池哦。还有一点按你这个电容参数,如果要想用3-6V做逆变瞬间充满高压电可不容易哦。
[此贴子已经被作者于2010/12/9 8:59:36编辑过]
工欲善其事、必先利其器!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/9 10:35:24
以下是引用lizhen0091up在2010/12/9 0:53:07的发言:
楼主是想做什么捕鱼器之类的东东吧?
如果是 抱歉 不告诉你 如果不是 找我 我提供详细电路甚至印制板图都可给你
制作中俺可以全程指导
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
20409
pqsh 版主
文章数:7617
年度积分:143
历史总积分:20409
发表于:2010/12/9 13:47:33
560u,电容不小了.注意能量会很大的.充电时间要求呢?
我同意楼上的.
只提示你去找个液晶显示器的高压块,可能充电会很慢.另,不小心高压击穿不怪我.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/9 15:13:44
把你的详细要求写帖子里吧
[此贴子已经被作者于2010/12/9 15:16:46编辑过]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/9 15:25:10
多少伏能把鱼电晕?
500伏就能吗?
                 I believe i can fly
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/9 15:26:15
以下是引用yk_wangyu在2010/12/9 15:25:10的发言:
多少伏能把鱼电晕?
500伏就能吗?
200伏就可以了
800
lizhen0091up
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/12/10 19:35:46
以下是引用wangbingmei在2010/12/9 15:13:44的发言:
把你的详细要求写帖子里吧
需要直流3V或者直流6V的 升压到直流500V以上 不超过900V  给电容充电 带指示灯的  就像闪光灯那个似的电容冲满后 灯亮的那种   体积不要太大
最好是用直流6V升压的 给那8个电容充电 越快越好表情
[此贴子已经被作者于2010/12/11 3:20:20编辑过]
1533
tunersys
文章数:23
历史总积分:1533
发表于:2010/12/11 14:42:48
表情
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/12 12:53:54
以下是引用lizhen0091up在2010/12/10 19:35:46的发言:
把你的详细要求写帖子里吧
我知道你做什么用了 电磁枪吧?
