回帖:23个,阅读:3090 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/12 12:56:35
#10楼
图纸要复杂的还是简单的? 简单的就一电脑电源里的高频变压器加几个三极管 复杂的就要用集成电路驱动 加我QQ229125773吧
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/12/12 19:05:36
#11楼
参照一下电视机的高压包电路
800
lizhen0091up
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/12/13 1:05:08
#12楼
以下是引用wangbingmei在2010/12/12 12:56:35的发言:
图纸要复杂的还是简单的?简单的就一电脑电源里的高频变压器加几个三极管复杂的就要用集成电路驱动加我QQ229125773吧
先给我简单的吧  电脑电源能做!! 我正好有个没用的  拆 表情 复杂的和简单的有什么区别啊  使用上面的  制作应该不成问题 照猫画虎还是会的 电磁枪原理一点都不懂 照样做出来了 刚又绕了个线圈 马上试试威力去 加你了 我QQ303740999
表情
[此贴子已经被作者于2010/12/13 1:08:16编辑过]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/13 8:41:19
#13楼
表情楼主还真是做电磁枪.......
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2010/12/13 17:10:40
#14楼
他说的是倍压整流电路``一及2级管一个电容
800
lizhen0091up
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/12/14 0:55:43
#15楼
以下是引用wangbingmei在2010/12/13 8:41:19的发言:
表情楼主还真是做电磁枪.......
请问  你能做电磁枪么 刚绕的线圈  0.5毫米漆包线 长7.65厘米 内径0.55毫米 每层120匝 共14层 应该用多少的电容才合适  我900V1120UF 冲到450V  威力不如我以前长3.745厘米内径0.55毫米 每层45匝 共12层的线圈威力大  是不是我的线圈大了 我要是把短的那线圈匝数层数减三分之一还是那么长 行么
800
feiying4
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/12/16 22:19:51
#16楼
好玩不?拿什么当子弹?
800
lizhen0091up
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/12/16 23:56:12
#17楼
以下是引用feiying4在2010/12/16 22:19:51的发言:
好玩不?拿什么当子弹?
一般般吧 用铁钉当子弹
800
lizhen0091up
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/12/19 19:00:42
#18楼
表情楼主还真是做电磁枪.......
大哥在么 就等升压电路了
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/19 20:13:47
#19楼
你几乎每天都深更半夜的 谁在? 工作时间联系我吧 你有我企鹅
