变频器维修
回帖:21个,阅读:5923次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2010/12/6 15:14:04
我现有一台惠丰F1000型4KW380V变频器起动可以运行,输出三相电压平衡,电机空载运行平稳,但是带上负载电机就不会动了(能听到嗡嗡声,电机是好的,负载正常),特别是低频时轻轻用手抓住就不会转了,电源主电容及驱动部分的电容全部换掉了也不起作用(参数也初始化过),无奈在此想问问各位师傅,这个故障要怎么来处理?问题出在哪?希望能得到各位师傅的指点。谢谢!
[此贴子已经被jint于2010/12/8 15:56:41编辑过]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/12/6 15:48:52
是否变频器的容量选择得过小
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/6 16:56:58
按照楼上说的先确定选型有没有问题,然后察看参数有没有设错,最后再来排察变频器和电机的原因.
                 I believe i can fly
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2010/12/6 17:44:22
重新设定V/F曲线,现在用的曲线和电机负载不匹配.
初学乍练.大家多关照
1056
54923064
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2010/12/6 19:45:03
变频器参数有误,有的变频器是要设置电机的磁极对数
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2010/12/6 19:53:19
对了
基本就这些了,还望楼主测试后回复!!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/12/6 21:15:38
先顶一下,等高手来解答!
做什么事贵在坚持!
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2010/12/6 23:52:50
不管怎么样先谢谢各位的指点,在这里我把问题在补充一下,电机是3.7KW的三相异步电机.参数初始化过.问题是空载时低频没力,稍微用手碰住就转不动,磁极对数还没有去看,应该不是主要问题,再麻烦各位帮忙分析一下,谢谢!
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2010/12/7 14:56:59
以下是引用lsg1971在2010/12/6 17:44:22的发言:
正解
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/7 15:41:06
按照电机铭牌将电机参数输入进去,然后选进行简单使用设置试试.
                 I believe i can fly
109.5335
