变频器维修
回帖:21个,阅读:5923次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
999
scl154
文章数:8
历史总积分:999
发表于:2010/12/7 19:14:43
#10楼
应该是变频器参数有问题,不像是常用参数,最好在输出部分找找,具体我也说不上来
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2010/12/7 19:30:24
#11楼
F1000的变频器不属于矢量变频器,低频力矩小,正常,你换一台F2000的就好了
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2010/12/8 8:58:58
#12楼
检查电机参数设置,重点是电机频率。
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2010/12/8 9:39:17
#13楼
首先看一下电机的接线方式是星形还是三角形,然后空载看电压和电流,输出频率。最好看变频器的监控电流和钳形电流表测的电流对比。然后带负载在看这些参数。确认是VF控制方式?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/8 10:28:19
#14楼
带载时要测量一下三相输出电压,有无偏相、偏低或偏高等现象!根据测试情况再分析原因。
有时候什么原因,看半天猜半天,不如搭表笔量一下!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2010/12/8 16:49:40
#15楼
如果变频器硬件本身没什么问题
应该是参数设置的不对
再检查一下试试
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2010/12/8 22:24:03
#16楼
首先感谢各位的帮助,电机确定是好的,问题出在变频上,今天再次测试发现了这么一个问题,我拖了一个2.2KW的空载电机作负载,用钳形电流表测输出电流为1.2A(三相电流平衡,50HZ时电压为400V,电压三相平衡)但是变频显示为10A左右,有时会显示20A很快就报OL过载停机.还有一个问题是,该变频在11HZ以下运行时没有电流显示,再把频率调上去时电流一下就升上去了.
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/9 7:56:59
#17楼
噢,这就是电流检测电路不良,造成错误的电流检测结果,导致变频器在运行中,实施了限电流降频动作,电机速度升不上去,运转无力。
应该检查电流检测电路,使电流显示与实际值相对应。
看来,不只要检测三相电压是否平衡,还应该同时检测运行电流的情况,才能准确判断故障啊。
小于11Hz,没有电流显示?这点就奇怪了,请大家发表看法。
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2010/12/13 14:55:14
#18楼
你所说的低频,到底有多低。电机不转时的电流是多少?看看v/f曲线设定值,别的也就没什么了,祝你好运吧
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2010/12/14 10:21:29
#19楼
前几年修过一台富士G11的,好象是7.5KW。模块驱动都有损坏,修好后20HZ以下带不动皮带轮,超过20HZ后皮带一下子就动起来了,操作工说以前5hz就能转了。在电路上检查两天未能找到原因,无奈之下再次来到现场装机实验,无意中发现,参数设置中用一项,矢量控制,选择 是 后完全正常。
156.2454
