回帖:20个,阅读:1582 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
继电器出了问题
847
506999171
文章数:49
历史总积分:847
发表于:2010/12/6 11:11:24
我接了个电箱,出现这样的问题 我很奇怪,我是用继电器控制车床的,当我按启动的时候   4P继电器吸合,但是只吸合了3个点 还有一个点没吸合,当第二次启动的时候 会另外一个点没启动  会随机跳动,  我以为是电流低了  我给他加了 电容 但是还是出现这样的问题
973
1226867714
文章数:53
历史总积分:973
发表于:2010/12/6 11:21:40
发个电路图上来看
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/12/6 11:35:04
如是有一个点不通,请检查一下继电器的插座。
847
506999171
文章数:49
历史总积分:847
发表于:2010/12/6 11:55:36
继电器的插座都是好的
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/12/6 12:21:02
将继电器的外壳取下,直接测量固定触点与插座的接触情况。
继电器的活动触点是一个整体,你再看一下,是不是塑料件烂了。
最好换一个新继电器,一试便知。
847
506999171
文章数:49
历史总积分:847
发表于:2010/12/6 12:27:26
是做做可以  过一下就出现这个问题
21222
hpqian
文章数:4250
年度积分:158
历史总积分:21222
发表于:2010/12/6 15:00:26
买的假货
一切都在努力中!!
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/6 15:58:45
如果供电电源是正常的,继电器的插座也是好的,则问题就在继电器了,有条件建议换个其它牌子的试试。
847
506999171
文章数:49
历史总积分:847
发表于:2010/12/6 17:29:14
买的都是正宗正泰的牌子
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/6 19:57:52
是说,有4对(个)触点的继电器,有时会有一对触点接触不良吗?
控制电压、控制电路正常的话,就可能是继电器的问题了,有可能是机械卡滞等原因。
