回帖:20个,阅读:1582 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
继电器出了问题
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/12/7 18:36:13
#10楼
只接线圈,通电测触点就知道了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/12/7 19:46:49
#11楼
换个继电器试试看,应该是继电器的问题。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/12/7 19:58:23
#12楼
以下是引用智能ABC/Z在2010/12/7 18:36:13的发言:
只接线圈,通电测触点就知道了。
这个可以试一下,还有,看你的线圈电压是否正常!
做什么事贵在坚持!
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/12/7 20:14:34
#13楼
是否继电器里的焊点脱开,换个新的试试。我碰到过
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/12/8 8:25:03
#14楼
只给线圈电源,看触点动作
827
zxp1226
文章数:1
历史总积分:827
发表于:2010/12/8 16:40:49
#15楼
继电器坏了,我前两天耶碰到类似问题,继电器不吸合时,公共端和常开点就是通的   换个新的后就没事了
834
84070188
文章数:27
历史总积分:834
发表于:2010/12/8 17:23:20
#16楼
应该是继电器的问题,因为继电器的几个点都是一起动的,不会有有的动有的不动的,换个好点的吧,正泰的我都不用的。
4246
wlyx0000
文章数:137
历史总积分:4246
发表于:2010/12/9 20:44:10
#17楼
换个新试试。
什么牌子都可能坏。任何大厂出的也不能保证100%都是好的。
我还见过正宗ABB的用几次就坏了。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/12/9 20:55:17
#18楼
是电压不够的问题,看看继电器的电压与供电电压是不是一样
学习就是最大的进步!
806
子午线09
文章数:8
历史总积分:806
发表于:2010/12/9 21:30:31
#19楼
你是带负荷启动运行状态测试的吗?这个时候的电源电压是否稳定?如果电源电压正常、供电线路的载流量足够(必须是实际测量),出现这种情况就只有一个原因就是继电器的质量有问题,仔细检测一下。
109.2007
