回帖:23个,阅读:2445 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
757
xuhui5202
文章数:16
历史总积分:757
发表于:2010/11/30 20:13:26
今天试车发现一台电机突然堵转 不知道什么原因  第一次启动时 就堵转了 后来手动盘了一下电机 感觉比较紧 不过后来可以启动了 今天再启动时 刚开始蛮好的 估计开了3个小时 后来又突然堵转 我郁闷那 不知道什么原因 是不是 转子短接还是什么  这个电机有涡轮减速的 我分开涡轮和电机 两个盘动都还灵活 不过接上 就不行了 很紧   知道原因的大侠 帮我分析分析啊
757
xuhui5202
文章数:16
历史总积分:757
发表于:2010/11/30 20:29:57
刚说错了 是不是定子短接 转子本身就短接的
21587
hwl123
文章数:5848
年度积分:491
历史总积分:21587
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/11/30 21:00:54
你是盘输出轴还是盘电机的转子轴?
10348
339402782
文章数:3210
历史总积分:10348
发表于:2010/11/30 21:21:13
是不是装配问题?或者键什么的有问题
869
279802374
文章数:4
历史总积分:869
发表于:2010/11/30 22:35:49
是不是减速机的轴承和电机的轴承有问题呀
16156
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16156
发表于:2010/12/1 8:29:49
估计是减速机的问题。
813
oy314776218
文章数:51
历史总积分:813
发表于:2010/12/4 21:03:52
可能是匝间短路
1607
张明197442
文章数:324
历史总积分:1607
发表于:2010/12/4 21:27:51
检查一下减速机的轴承和电机的轴承有问题呀。
24073
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:241
历史总积分:24073
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/5 0:11:39
缺相的情况多些
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
17174
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17174
发表于:2010/12/5 9:42:19
那你的涡轮和电机配合的不好,也有可能是轴承不好了
做什么事贵在坚持!
93.6006
