回帖:23个,阅读:2528 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1212
guochunyi
文章数:79
历史总积分:1212
发表于:2010/12/5 9:54:47
#10楼
检查电机的三相电压和电流平衡度,一般来说,减速机的故障高一些。涡轮减速机旋转的时候,也有轴向的推力的,可能润滑油有杂质或者轴承有问题,齿轮啮合不好,间隙过大等情况的。
803
sunxiangli8
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/12/5 19:52:30
#11楼
组装到一起。用手盘电机风扇处。使轴转动,如良好,就的考虑接触器及连线问题了  ,接触不良或缺相
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/12/6 5:04:54
#12楼
负荷超赛
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2010/12/6 8:11:27
#13楼
机械连接没有装配好吧?
努力不一定会成功,但一定会有收获!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/12/6 8:13:42
#14楼
有可能是电机内部连接有问题了
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/12/6 9:12:20
#15楼
感觉是机械方面的问题
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
820
cwlpj
文章数:19
历史总积分:820
发表于:2010/12/20 23:12:57
#16楼
试下空电机,再检查
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2010/12/21 8:22:47
#17楼
会不会是安装时减速机和电机不同轴造成的
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/12/21 8:33:49
#18楼
应该试下空电机,再检查。
1325
liumingjin
文章数:82
历史总积分:1325
发表于:2010/12/21 8:34:45
#19楼
以下是引用wushulin在2010/12/5 0:11:39的发言:
缺相的情况多些
支持
109.2007
