传感器论坛
回帖:22个,阅读:10503次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1088
oglljin
文章数:7
历史总积分:1088
发表于:2002/6/11 23:08:00
请问各位大虾:
   我现要把一个4--20mA信号传给PLC,但很易受干扰(其它电源、甚至日关管),请问怎样能很好地抑制干扰?能否在信号回路上加滤波?但电流信号的滤波该怎样做?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/6/16 20:45:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1048
ljh2001
文章数:7
历史总积分:1048
发表于:2002/6/25 19:20:00
用0.1uF的无极性电容试试!
用0.1uF的无极性电容试试!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/7/4 19:20:00
要屏蔽双绞线
要屏蔽双绞线
1065
mclab
文章数:30
历史总积分:1065
发表于:2002/7/30 12:17:00
可以试一试配电器,应该能够解决你的问题!!
958
大飞哥
文章数:9
历史总积分:958
发表于:2002/7/31 12:33:00
4~20mA是电流信号,本身抗干扰能力很强,你要说
4~20mA是电流信号,本身抗干扰能力很强,你要说旁边放个泵还说的过去,日光灯??有点搞笑,估计不是线路的问题,仔细检查你的PLC的供电吧。
至于滤波器,有,直流滤波器,无源的,40多块,串到线路里就行。电子市场里就有的卖(不知道你们那有没有,呵呵)
1029
flyingman
文章数:19
历史总积分:1029
发表于:2002/9/1 23:00:00
同意上述看法,4~20mA是电流信号,本身抗干扰能
同意上述看法,4~20mA是电流信号,本身抗干扰能力很强。检查线路吧,说不定有短路或接触不良。业绩有可能是电源问题。24v?
1325
sisif
文章数:70
历史总积分:1325
发表于:2002/9/3 19:32:00
用屏蔽线,接地良好,一般可以解决。
用屏蔽线,接地良好,一般可以解决。
1020
麒霖
文章数:6
历史总积分:1020
发表于:2006/5/4 23:04:00
同意上述看法,4~20mA是电流信号,本身抗干扰能,用屏蔽线,接地良好,一般可以解决。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/5/8 20:16:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
218.4014
