回帖:30个,阅读:3203次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2328
LiuQiang3385
文章数:69
历史总积分:2328
发表于:2010/11/29 14:25:32
#10楼
可以用的,加编码器,PG卡精度可以达到2MM以内,我们以前做过切纸机,不过要看是什么 品牌的变频器,我们是用台达的
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/11/29 16:17:40
#11楼
5个夹具是用气缸顶紧。夹具上是物件。有二个是钻口二个是冲钉。主要就是精度的问题。
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/11/29 16:20:12
#12楼
做5份这个的位置是可以调动的。所以要到调试的时候才能确定。
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2010/11/29 17:11:58
#13楼
变频器应加有刹车电阻。
800
ztb1998
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/11/29 17:58:51
#14楼
1采用预停止(快到位置时提前减速),变频器选用有制动功能或可反转的。
2如果是齿轮传动,增大电机与转盘的传动比可有效提高精度。
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/11/29 18:19:12
#15楼
提前减速的概念是减到0还是减到更低的速度段?变频器加刹车电机也加刹车。这样双刹表情
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/30 10:41:14
#16楼
这个与转盘和重最也有很大的关系,尽可能的轻。
机器在使用过程中,转动的灵活度是越来越高的,惯性也会越来越大。这就产生了经常性的移位,位置不准。
提前减速这是肯定须要的了。但提前的距离越远,效率也是越低,但近了,又达不到减速的效果。由于转动时的惯性不是衡定的,所以每次转动的和停止的角度也不是衡定的。因此,要达到精确定位到理想精度,基本上是无法实现。这种机构必须要外部安装定位装置,定位精度由外部的定位实现。这就要求在机械结构上做一些改进。转盘和减速机的连接必须有一定的自由间隙。让定位机构有一个拔动范围。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/11/30 13:13:50
#17楼
以下是引用xiaoshuifeng在2010/11/29 16:17:40的发言:
电磁阀输出的气管是通过什么装置接到这5个气缸上的阿? 难道你的5个夹具是不随圆盘转动的吗? 我们用的啊分流器 连接的,不知道楼主是咋样连接的,有没有其它的好方法呢?
工欲善其事、必先利其器!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/11/30 15:10:58
#18楼
要想精确定位,最好用伺服或步进。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/30 15:26:52
#19楼
想精确定位,还是用伺服吧!毕竟人家要求重要嘛!
做什么事贵在坚持!
