回帖:30个,阅读:3203次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/11/28 21:49:28
请各位师傅高手们,请教个问题?用PLC去控制变频器的起动和停止,要求精度。因为定位(定位就是一个圆盘分成5份,每一份中有个夹具,)用一个感应开关感应到一个圆盘夹具到来后就要求变频器停机。停机后要钻口所以要求精度。PLC的控制程序我已做好,但差变频器的,应该怎么用PLC去控制变频器呢?只求各位给个详细的思路就行了。
[此贴子已经被jint于2010/12/2 16:10:07编辑过]
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2010/11/28 22:20:22
感觉要用伺服吧。用变频器控制精度可能达不到。启动停止有个时间过程的
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/11/28 22:32:53
变频器控制的话可以加个编码器反馈,另个方法用伺服或步进电机
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/11/28 22:36:19
3楼说的如果加编码器的话应该怎么样去做。换伺服的话。现在已经开始定做了。应该就是变频器的,给个思路?
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/28 22:50:45
我回复你一下吧,这是不可能完成的任务,当然,你不要精度的话是可以,还有误差在5mm范围也是可以。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/11/28 23:19:18
变频器加编码器精度能达到多少?
因变频器控制电机。电机连接变速箱,变速箱再连接转盘。转盘是低速的。转速只有100RPM/min,直接用PLC的输出给变频器的起动和停止。这样行吧。才100转噢
[此贴子已经被作者于2010/11/28 23:28:33编辑过]
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/11/29 10:37:24
呵呵;精度上恐怕难达到;
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/11/29 11:01:44
再加刹车应该可以提高精度吧。我觉得不用变频器比用还要好。因为变频器就算停止信号给他因从现实转速到0是有时间段的,还不如不用变频器的直接断电加刹车的,但刹车搞好点的。
1166
niudejun
文章数:43
历史总积分:1166
发表于:2010/11/29 13:21:38
表情
www.szhanxiang.com
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/11/29 13:29:23
你说的可能就像一个5分度的回转盘吧?专业的回转盘有机械定位装置的,驱动有用电机 气缸 液压 等。向你那样做的可能精度不够的。你5个夹具是用什么来实现夹紧放松的?气动 液压?如是 想向你请教一下 你的5分度分流器是怎样做的,先谢了!
工欲善其事、必先利其器!
93.6006
