三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1847 [上一页] [1] [2] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/26 22:35:29
#10楼
   如楼上各位所说,图示梯形图中,当S20接通时,由于X5和M10的接通,会马上转移到S21状态(S21接通、S20断开),T5执行条件将断开,所以T5不能计时。
   如果将T5接点,作为到S21的转移条件(置于SET S21之前),则可;此时,指令位置需作适当调整。
   或者T5线圈,置于STL S21之后,亦可。
   当然,具体程序编制时,将根据要求来。
851
714036010
文章数:24
历史总积分:851
发表于:2010/11/28 10:51:03
#11楼
提醒楼主,PLC的程序执行是逐行扫描,编程的顺序很重要,你这个程序中计时器不工作的原因就是因为程序的顺序有问题,把SET S21移到T5 K50后面试试。
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/1 18:08:18
#12楼
谢谢各位了,已搞好了
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
1019
641886899
文章数:20
历史总积分:1019
发表于:2011/11/24 14:55:33
#13楼
两个条件满足就瞬间转移到S21了,程序结构有问题!
813
ygd818
文章数:5
历史总积分:813
发表于:2011/11/27 11:39:57
#14楼
学习了,我也有碰到这类问题,一直没搞清楚,谢谢
