回帖:16个,阅读:18914 [上一页] [1] [2] [下一页]
1245
zqiwd
文章数:70
历史总积分:1245
发表于:2010/11/21 23:35:22
用万用表能测量出三相电机是不是缺相烧坏的吗?
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/11/22 6:57:15
没有那么容易就烧坏的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/22 7:44:50
用指针的可以。
1304
MEIJIHE
文章数:116
历史总积分:1304
发表于:2010/11/22 10:46:01
不能吧,要解体检查电机才能确定
1582
1365668125
文章数:92
历史总积分:1582
发表于:2010/11/22 12:43:55
看情况了
803
zhao6070
文章数:4
历史总积分:803
发表于:2010/11/22 12:47:26
缺项能烧吗  我不知道是怎么加的电压   这个貌似不能、
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/11/22 18:41:26
缺相烧掉的电机用万用表测试会容易引起误诊。当两相运行烧掉的时候,最大的可能是绕组过热导致相间短路或者绕组匝间短路。当相间绝缘由于过度受热导致损坏的时候,在两相绕组短路点一般会出现绕组断点,此时测试两个绕组阻值时均是不通的,这一点很容易跟电机因绝缘老化或者过电压导致相间绕组绝缘击穿短路状态差不多,此时就要多留个心眼了,为了正确判断是否因缺相导致电机烧毁,还要将相关的控制设备(例如接触器、继电器、闸刀开关等)进行详细检查,具体做法是断开电机出线,合上上述设备测试岀线端电压便可鉴定出来。最简单的方法是直接将电机解体检查,缺相烧毁的话,两相绕组会变黑,一相绕组正常。
[此贴子已经被作者于2010/11/22 18:47:49编辑过]
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2010/11/22 19:09:21
测量三相电输出电压就知道了。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/11/22 20:51:17
打开端盖就一目了然了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/11/23 12:25:59
该用户被锁定,回复内容不予显示!
