回帖:16个,阅读:18914 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/23 13:08:02
#10楼
楼主是不是想问万用表可不可以测量相间短路吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/24 15:22:26
#11楼
不能据此判断。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/26 11:03:12
#12楼
你要从分运用你的指针万用表,例如(MF47)型。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/11/26 11:45:16
#13楼
可以但要把链接片拆下检测
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/11/26 21:07:12
#14楼
其中一相与其他两相电阻不一样可以认为缺相烧坏的
1328
tang4273
文章数:25
历史总积分:1328
发表于:2010/12/11 18:04:07
#15楼
普通的万用表是不行的,除非带豪欧的
1477
陆铭
文章数:72
历史总积分:1477
寻找英威腾(二)
发表于:2010/12/11 19:21:41
#16楼
除了用表测量外,还要拆机检查看,不过七楼的说缺相烧毁的话,两相绕组烧黑,一相绕组正常,我不赞同这个看法,如果是星形接法的话还有可能,但如果是三角形接法的话就不一定是这样了,不知是不是这样?还望楼下的发表看法,谢谢!
