回帖:27个,阅读:2505 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
823
lysunshilei
文章数:34
历史总积分:823
发表于:2011/1/6 13:07:20
#20楼
学习中
863
oy314776218
文章数:51
历史总积分:863
发表于:2011/1/6 18:51:33
#21楼
我碰到过的情况是三个都是B相的你最好看清楚点
830
zhouxxq520
文章数:18
历史总积分:830
发表于:2011/1/7 10:14:30
#22楼
这种情况一般是表坏了,,
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2011/1/7 11:28:29
#23楼
用钳形电流表测一下电流表后的回路线,应有1A左右的电流,如有电流,则是表坏,无电流查回路。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/1/8 9:29:16
#24楼
由单向设备
823
652201171
文章数:15
历史总积分:823
发表于:2011/1/8 20:11:52
#25楼
没有指示的2只电流表的互感器可能有问题。   高压计量是否和原来没有产生此问题时一样?每天的用电量和没产生为题之前是否有误差
高供高计1度电=800度电
是否和计量连在一起?
[此贴子已经被作者于2011/1/8 20:14:46编辑过]
879
zsc22334
文章数:38
历史总积分:879
发表于:2011/1/9 19:15:42
#26楼
要先确定高压互感器的变比是否相同,但看你给的这种现象不是新柜,应是表计量不准了,先做调零看看,如还不行就得换表了。
838
kenlang
文章数:15
历史总积分:838
发表于:2011/1/10 12:26:15
#27楼
三相不平衡
93.6006
