回帖:20个,阅读:1527 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
很郁闷这样的事情
811
yyy526566851
文章数:22
历史总积分:811
发表于:2010/11/16 22:28:54
我们公司办公室二楼装有自动断电系统,就是每天22:00是就自动断电。里边有两组线,一组是常电—用来应急灯,安全出口用,一组是要22:00以后要断电用的。总开关是正泰空开100A三相四线。我用市电的时候就能正常用,但是我发电的时候,总开关100A是就自动跳闸 打不上去、、、去量发电机的三相电压,线电压的400V ,相电压A=B=230V    C相只有120V左右  但是车间设备外壳上也都没有带电   很正常  就是办公室二楼的总开关打不上去。  后来把把那个100A总开关的零线不经过总开关  就好了,现在一直这样用,会不会出什么事情啊、我觉得还是哪里有问题、、、请各位高手帮帮忙 看看是什么问题  谢谢!!!
所谓美女——三分长相七分打扮;­
           所谓气质——三分才气七分装蒜;
                       所谓温柔——三分忍让七分压抑!
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2010/11/16 22:50:03
c相可能接地了
811
yyy526566851
文章数:22
历史总积分:811
发表于:2010/11/17 10:57:11
但是我们用市电就可以啊  市电那个空开100A就不会跳闸、、、、
所谓美女——三分长相七分打扮;­
           所谓气质——三分才气七分装蒜;
                       所谓温柔——三分忍让七分压抑!
984
dobbin
文章数:3
历史总积分:984
发表于:2010/11/17 12:19:31
发电机到空气开关的线路是不是C相绝缘降低导致漏电流引起开关动作,
可以用绝缘摇表测一下
808
1055253353
文章数:17
历史总积分:808
发表于:2010/11/17 13:10:27
可能你那三相四线是不是漏电开关呀     如果是的话    你那发电机的回路可能与市电的混淆了
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2010/11/17 14:20:11
“三相四线的开关”你那开关可能是漏电开关
互帮互助
832
lfabc
文章数:15
历史总积分:832
发表于:2010/11/17 20:22:33
检查发电机的C相是不是接地了
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/11/17 21:19:21
以下是引用dobbin在2010/11/17 12:19:31的发言:
可以用绝缘摇表测一下
对,检查绝缘电阻
 一花一世界,一佛一如来
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/11/18 13:18:17
你那三相四线是不是漏电开关,如果是,那问题在零线上。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/11/18 17:28:47
为何C相电压那么低啊?空载的时候也那么低吗?
109.2007
