回帖:20个,阅读:1527 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
很郁闷这样的事情
811
yyy526566851
文章数:22
历史总积分:811
发表于:2010/11/19 23:34:53
#10楼
把发电机的总开关打下来,空载是时候就C相不会那么低的电压了了。现在我把办公室的那个漏电开关不经过零线了,开关照样能打上去,现在又能用了  一直都是这样用着,我和郁闷了!办公室的线路是以前包给外人装修的!
所谓美女——三分长相七分打扮;­
           所谓气质——三分才气七分装蒜;
                       所谓温柔——三分忍让七分压抑!
811
yyy526566851
文章数:22
历史总积分:811
发表于:2010/11/19 23:36:31
#11楼
那个摇表在那里能买得到。我们公司没有摇表啊!!呵呵
所谓美女——三分长相七分打扮;­
           所谓气质——三分才气七分装蒜;
                       所谓温柔——三分忍让七分压抑!
811
yyy526566851
文章数:22
历史总积分:811
发表于:2010/11/20 0:00:41
#12楼
但是没有负载的时候就没有事情啊!!
所谓美女——三分长相七分打扮;­
           所谓气质——三分才气七分装蒜;
                       所谓温柔——三分忍让七分压抑!
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2010/11/20 2:00:54
#13楼
[quote]以下是引用yyy526566851在2010/11/19 23:34:53的发言:
现在我把办公室的那个漏电开关不经过零线了,开关照样能打上去,现在又能用了 。
你用的是4P的漏电开关这样使用是很危险的,因为它的动作线圈要用零线的,所以没有零线不会跳,它不起漏电保护作用了。按试验按钮试一下,是否能跳闸。
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/11/20 5:54:35
#14楼
负载平衡问题办公楼单相用电较多分配不平衡。市电功率大,发电机功率有限。会有跳闸现象发生。
811
yyy526566851
文章数:22
历史总积分:811
发表于:2010/11/20 18:12:05
#15楼
哦 知道了,原来是这样子的啊!好,我知道了,谢谢你了啊。我找个时间去办公司查查看看!
所谓美女——三分长相七分打扮;­
           所谓气质——三分才气七分装蒜;
                       所谓温柔——三分忍让七分压抑!
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/21 13:31:26
#16楼
以下是引用yyy526566851在2010/11/19 23:36:31的发言:
快去买!
万用表和摇表相当于你的左右手,没有摇表相当于少了一个手
847
84625829
文章数:16
历史总积分:847
发表于:2010/11/22 1:20:15
#17楼
先确定下你的线路有没有问题吧。
1.C相和A,B相电压不等,证明你的线路有短路的可能。
2.N线和PE线一般是不接空开的,你线路中确实应该把N线的空开去掉。
3.按照你说的三相四线描述,你目前用的应该是漏电保护开关。这个是一定要将N线接进来的,用来计算漏电流,防止绝缘破坏时产生电击和漏电的危险。
4.另外去买个脱扣曲线为K的空开装上,电动机启动时会有很大的电流,会导致你的空开跳掉。如果K的买不到,至少也要弄个D的。
以上修改了应该就没问题了。
811
yyy526566851
文章数:22
历史总积分:811
发表于:2010/11/22 22:03:17
#18楼
谢谢17楼的高手,
所谓美女——三分长相七分打扮;­
           所谓气质——三分才气七分装蒜;
                       所谓温柔——三分忍让七分压抑!
811
yyy526566851
文章数:22
历史总积分:811
发表于:2010/11/22 22:08:09
#19楼
但是以前就不会有这样的现象发生呢?就是今年2月份才开始的、、、以前就不会。会不会像楼上说的,三相电不平衡呢?还很期待各位大哥的回答哦!小弟在这里先谢谢了!!!
所谓美女——三分长相七分打扮;­
           所谓气质——三分才气七分装蒜;
                       所谓温柔——三分忍让七分压抑!
