回帖:25个,阅读:2069 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1085
zsl0825
文章数:10
历史总积分:1085
发表于:2010/11/14 21:34:08
#10楼
支持八楼
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/15 12:57:10
#11楼
quexiang
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/15 14:14:36
#12楼
保护器只保护电源的缺相,电机缺相是靠过流来保护,是间接的
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/11/15 17:21:48
#13楼
图中红线、绿线起什么作用?
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2010/11/15 19:19:35
#14楼
呵呵···依我看,就看你怎么接了,对于会发生什么保护,就得了解JD-5保护器的性能,它里面有四个互感器,三个是缺相保护,一个是过载保护,过载保护的互感器是套在中间的塑料孔上的,·····
    以上述的结构来看,假如你的A是穿在中间的那个孔里的话,保护器就不会发生过载保护,因为过载互感器上没有电流,但会发生缺相保护,假如你的保护器中间孔里穿的是B或C,那就会发生过载,因为一相电流减小,其它两相电流增加了,但缺相保护估计不会很灵敏,·······
800
501878964
文章数:20
历史总积分:800
发表于:2010/11/16 0:15:06
#15楼
你上面的图纸有错误
如果还没有准备好在寂寞中吃苦,就不要选择研究工控.....我喜欢我选择,广交天下朋友,愿我们明天更好.
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2010/11/16 7:54:02
#16楼
应该是A,C相电流变小,因为A,C相只带一个绕组,B相电流变大,因为带了两个绕组。至于B相电流比A,C相电流大了多少,我觉得应该在50%左右。这种保护器检测到任何一相电流比其它两相电流大50%就会判断为三相不平衡,然后保护器动作。只是保护器只有在电流的差到了50%才会动作,这个动作的界限设定的不太合理。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/11/16 9:31:37
#17楼
应该加缺相保护
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/11/16 14:24:48
#18楼
应该是缺相保护
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/11/16 17:15:19
#19楼
JD电机保护器本身有缺相保护功能,如果缺一根线了就是缺相保护了
93.6006
