电机星三角起动的问题,求高手帮忙。
[3]
电机星三角起动的问题,求高手帮忙。
cxp1123
作者的所有帖子(49)
发表于:2010/11/14 7:56:27
如果电机在三角运行时,W2和电源脱开,电机保护器JD-5能不能保护?如果保护,是掉相保护还是过载保护,或者是三相不平衡保护?
求高手帮忙。
[此贴子已经被作者于2010/11/14 10:14:35编辑过]
基于台达PLC的制袋封切机控制系统
330111018
作者的所有帖子(36)
发表于:2010/11/14 10:22:39
这还用问的吗,缺相很明显
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
cxp1123
作者的所有帖子(49)
发表于:2010/11/14 10:30:39
不会是缺相吧?A,B,C相每一相都有电流啊!只不过A相和C相只带一个绕组,B相带了两个绕组啊!
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
风尘居士
作者的所有帖子(257)
发表于:2010/11/14 11:58:28
正常情况下,保护器一定能保护,至于是哪种保护先起到作用,这要看它的说明书-----技术参数。
但是对于保护器而言,此时其三相负载不平衡是显而易见的,那么进而得知其三相电流也是不平衡的,而且对于这种电动机负载来说,现在的最大线电流也远远大于额定电流。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
维萨拉传感器可通过三种方式使数据中心更加绿色环保
307761787
作者的所有帖子(618)
发表于:2010/11/14 14:51:37
我看是缺相
TwinCAT 3 软件助力半导体设备的国产化
作者的所有帖子(1372)
发表于:2010/11/14 19:14:46
我认为应该是缺相保护
华北工控ATX-6152支持气象监测站应用,助力健全灾害监测体系
12250223
作者的所有帖子(130)
发表于:2010/11/14 19:37:12
缺相
华北工控RPC-2500M整机,智能制造设备和系统控制的理想选择
华光工程
作者的所有帖子(2)
发表于:2010/11/14 19:39:36
缺相保护
CNC | 机床厂宏功能应用
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2010/11/14 19:48:16
感觉应该是过载保护,一般缺相保护应该保护的是保护器上口缺相吧~~!!
节能环保 英威腾Goodrive300-29变频器为塔式抽油机提供可靠驱动
wuminkao2010
作者的所有帖子(7)
发表于:2010/11/14 20:50:32
咯,w2开路能保,必是电流不平衡,亦是过载保护,掉相待验。
倍福 | 可移动青瓷屏扇门:诠释高科技与历史的交融
