仪器仪表
回帖:23个,阅读:2698次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
809
lxdz1997
文章数:13
历史总积分:809
发表于:2010/11/23 9:51:40
#20楼
可能没有吧。我公司生产文本显示器、综保、仪器仪表,有意者请联系我们,电话020-36880601
809
lxdz1997
文章数:13
历史总积分:809
发表于:2010/11/23 10:02:27
#21楼
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2010/11/24 12:13:30
#22楼
其实我的这个计数器只要把两个内置按键外露,并稍稍修改一下程序即可,使用方法是:当两键同时按下3秒后进入系数设置界面,此时两键分别为系数加和系数减键。设置好后再同时按一下两键即可存入设置好的系数,然后自动转入正常的计数界面。
而在计数界面下,左四位显示当前的次数,右四位显示当前次数的计数值。平时左四位显示值为0,而右四位显示值表示当前正在计数的值。
当按一下两键中的加键,左四位显示值加1,代表上次的计数,此时右四位显示的是上次的计数值,再按一次加键,左四位显示2,此时右四位显示前前次的计数值。如此,可以追溯到前9999次的历史计数值。
当达到9999次后,再按加键,则回到第0次,也就是当前计数状态。
而原来大的那个转换键,仍用来当做计数切换键,每按一下转换键,就自动地把当前的计数值压栈入第1次历史记录,把上次的第1次值压栈到第2次上,这样一直往后退,并重新把计数界面值从零开始计数。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
818
wanchen20
文章数:8
历史总积分:818
发表于:2011/1/6 22:51:05
#23楼
无纸记录仪?
