回帖:20个,阅读:16741次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1135
feng5757
文章数:46
历史总积分:1135
发表于:2010/11/4 22:43:27
各位朋友:
我单位的一个小配电箱总零线过热,接零排的零线几乎烧断了。
大家能分析一下是由于零线虚接,还是由于过负荷造成的啊?10A的空开,最多情况下带3KW负载。
如果是过载,为啥空开不跳,而且火线没烧坏那?
从那能看出是零线虚接造成的?我现场看线接的也比较牢固啊,不象虚接啊。
[此贴子已经被作者于2010/11/4 22:44:56编辑过]
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/4 23:21:04
三相五线制中,零线和地线一般都比火线小,空开一般是按火线选择的,所以空开不一定跳。
零线虚接不但会发热,而且会烧毁设备,这是绝对不允许的。
还有一个可能,进电箱是三根火线,其实并不是三相,或者只有两相或一相
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2010/11/4 23:38:56
零线排上肯定有零线未接紧,造成接触电阻过大。
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/4 23:39:34
接口处容易氧化、接触不良,电阻大就发热,最后就会烧断。建议钳一下电流比较一下是否过载。表情表情表情
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/11/5 21:06:21
负荷偏
 节约能源 利国利民
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/5 21:46:21
先说说是什么负载啊
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2010/11/5 21:48:10
零线多粗?是不是可能在接线的时候将线夹伤,成了保险丝,电流大一点就烧断。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1212
柔怀天下
文章数:58
历史总积分:1212
发表于:2010/11/6 9:31:48
同意2楼意见
匠人所弃的石头
914
630202596
文章数:111
历史总积分:914
发表于:2010/11/6 12:06:31
有以上看,零线有电流产生,拿电流卡钳测一下零线是否有点流!
有电流证明:中性点漂移!  再测量小配电箱前端的配电箱中的总零线是否有电流
三相不平衡导致中性点漂移!
[此贴子已经被作者于2010/11/6 12:13:11编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/6 12:38:35
接触不良的话,应当能看到痕迹。
比如,接触处有烧伤点;或者,导线有绝缘外皮的话,发热点会先有损坏;等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
109.5549
