回帖:20个,阅读:16741次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2010/11/7 12:41:31
#10楼
是不是单相负载太多
2184
lin11
文章数:58
历史总积分:2184
发表于:2010/11/13 13:50:31
#11楼
单相负载太多零线线径又太小了
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/11/14 17:56:40
#12楼
负载电流不平衡,导致零线排发热,烧毁零线。
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2010/11/14 23:00:27
#13楼
如果是三相进线的话,考虑一下负载不平衡的情况,如果是单相的话,楼上好多同仁都说了,可能是接线处未接好造成,LZ再查一下就是了表情
努力不一定会成功,但一定会有收获!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/12/21 11:05:10
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/21 14:37:16
#15楼
零线排太小了
1835
yyybrb
文章数:89
历史总积分:1835
发表于:2016/12/21 23:28:20
#16楼
单相负载及整流设备多造成的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/22 11:09:42
#17楼
应该是零线接头处理不好发热导致烧毁,处理那些接头吧
537
异域CIVMXJkS
文章数:11
历史总积分:537
发表于:2017/5/6 14:20:49
#18楼
零线发热严重时烧断 ,故障增加。可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查.
零线电流只有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器《零序滤波器》可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上的。
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2017/5/6 20:32:05
#19楼
学习了
156.2495
