回帖:40个,阅读:4197 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
854
1014814141
文章数:75
历史总积分:854
发表于:2010/11/8 17:21:38
#20楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1285
HUXIBO
文章数:98
历史总积分:1285
发表于:2010/11/8 20:15:19
#21楼
先要看看控制电路图,这样才搞得懂
1004
lrj0315
文章数:37
历史总积分:1004
发表于:2010/11/8 20:43:20
#22楼
时间继电器在控制回路中,不在主回路中,相片当然看不到了,你只照了主回路部分
800
83112058
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/11/25 18:22:09
#23楼
仔细看看!!
只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生!
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2010/11/30 11:31:23
#24楼
如果没有时间继电器,那就看看上边那几个电流互感器是干什么用的?
1071
springs
文章数:26
历史总积分:1071
发表于:2010/11/30 16:57:52
#25楼
中间有两个电流继电器,可以用他控制转换的!
1341
yuan20061104
文章数:129
历史总积分:1341
发表于:2011/1/6 11:12:02
#26楼
有可能是双速电机的
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/1/6 13:03:29
#27楼
是不是有一个电流继电器!根据电流大小转换也是可以的!!
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/1/8 10:26:36
#28楼
也有手动转换的
823
652201171
文章数:15
历史总积分:823
发表于:2011/1/8 19:57:15
#29楼
有可能是按钮手动控制 你把配电箱门上的按钮拍下来看一下
124.8008
