回帖:40个,阅读:4197 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/11/1 8:43:12
星角启动都一般是用时间继电器来切换星形启动然后再三角形启动,这个图我怎么没看到时间继电器。请问这个是用什么电器切换的星三角启动?
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
1212
柔怀天下
文章数:58
历史总积分:1212
发表于:2010/11/1 9:14:32
如果没有PLC的话,看看是什么牌子的接触器,它本身有没有带延时触头
匠人所弃的石头
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/1 9:52:05
一个是2楼柔怀天下的意见。
再是可观察一下起动过程来分析;或者,查一下电路(注意保持原状)。
欢迎支持“中华工控网”【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
833
zoneding
文章数:6
历史总积分:833
发表于:2010/11/1 10:19:23
看不懂啊,呵呵!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/1 10:24:05
是啊
我也没看到
你动作一下  看看过程
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/11/1 11:53:52
是啊,一般有几秒的延迟,你再仔细查查线路。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/11/1 12:36:15
是不是有一个电流继电器!根据电流大小转换也是可以的!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
951
宗世波
文章数:3
历史总积分:951
发表于:2010/11/1 13:17:04
时间继电器不在盘上,你当然找不到
1010
anhuiljs
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2010/11/1 13:30:33
从二次回路找一下,电流继电器或时间继电器,或者有plc的i/o端子的中间继电器。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/1 13:53:29
对,注意7楼到处看看的提示。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
109.2007
