回帖:40个,阅读:4197 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/11/1 14:20:07
#10楼
开一下看下启动过程
888
kevin_li
文章数:42
历史总积分:888
发表于:2010/11/1 17:13:34
#11楼
电流互感器那一排,中间位置的两个电气元件是什么东东?
1366
文先
文章数:94
历史总积分:1366
发表于:2010/11/3 21:25:00
#12楼
有可能不是星三角起动,短路的交流接触器可能用于调速电机。
1065
su1972
文章数:12
历史总积分:1065
发表于:2010/11/4 16:41:31
#13楼
本人也认为是互感器接电流继电器来切换星三角的
21747
fireray
文章数:3669
年度积分:132
历史总积分:21747
发表于:2010/11/4 20:42:40
#14楼
路过
1007
dondon_5144
文章数:45
历史总积分:1007
发表于:2010/11/5 1:17:44
#15楼
看不到控制面板,手动控制也是有的表情
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/5 7:50:44
#16楼
再找找看,有没有哪个元件上有时间控制的地方,估计那个就是时间继电器,还有就是用电流控制延时的时间!
做什么事贵在坚持!
815
lovebaby99
文章数:5
历史总积分:815
发表于:2010/11/7 15:51:07
#17楼
上图星点接触器线圈是否是双绕组,一绕组与热继电器相连,相当于一个时间继电器。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/11/7 21:51:36
#18楼
把操作面板是的按钮找一下,看是不是手动控制的。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/11/8 11:34:05
#19楼
是不是在电柜面板上啊?没延时出头一般比较难转换
93.6006
